查看: 60|回复: 0
汽车长时间停放会怎样
发表于 2025-10-4 02:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长时间停放,是有危害的。大体可以分为以下几点:1、电瓶容易亏电。即便车上的电器全部关闭了,电瓶也是会跑电的,因为汽车本身有很多的电子元件需要运行(例如报警器等)。所以,即便是长时间不开车,也应该隔一段时间打一次火,让电瓶充一下电,保证电瓶始终处于满电的状态。2、车漆受到损伤。像是空调水、鸟粪等呈现强酸性或者强碱性的,都会严重伤害车漆。特别是现在的环境污染日益严峻,下的雨中都可能含有一定的酸性,对车漆造成有一定的腐蚀。另外,长时间停放在室外,遭受烈日的烘烤,同样对于车漆伤害很大。因此,如果长时间停放,最好停车库里。如果没有车库,也尽量找一个阴凉、通风的地点停放,最好不要停放在树下或楼下。条件允许,可以盖一个车衣。3、轮胎问题。由于长期停放,轮胎只有一部分受力,会造成局部受压收缩变形。时间越长,变形部位越不易恢复,最终导致无法使用。若不及时更换,一旦进入高速行驶就会给行车带来危险。建议提前充满气。
GMT+8, 2026-11-13 04:51 , Processed in 0.059590 second(s), 20 queries .
