查看: 94|回复: 0
电动车转向灯不亮怎么办?
发表于 2025-10-4 02:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车转向灯不亮检查步骤:
1、查看能见到的后转向灯电线,是否有断裂,断掉了的话就重新接下就行了;
2、没有断的话,拆下后面的灯泡,换个好试试,如果没有灯泡,可以先把其他转向灯拿下来用;3、还是不亮时,检查线路缷下灯泡,打开转向灯,用伏特计测量灯座上的触点是否有电压,如果没有,看看灯座上的电线是否是开焊,然后一点点向前段找,看哪条线断了。
GMT+8, 2026-11-13 03:24 , Processed in 0.059812 second(s), 20 queries .
