查看: 87|回复: 0
轮胎上釉会不会伤不伤轮胎
发表于 2025-10-4 02:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,只要使用的轮胎釉合格,一般是不会损伤轮胎的。不过严格来讲,这个问题很难回答,因为主要看使用的轮胎釉是否合格。假如使用了不合格的产品,肯定会有副作用。所以这个问题没有一个准确、一致的答案。买来的轮胎釉,可以用PH试纸测试一下,看酸碱度是否合格。强酸碱度的尽量不要用,中性的一般是没问题的。使用的时候,不要直接喷,不然轮毂上会淌的一道一道的,轮胎贼亮,非常难看。找个塑料袋套手上,然后喷在塑料袋上,用手把轮胎薄薄的擦一圈,这样效果会更好。附轮胎釉介绍:轮胎封釉就是在洗车后,往轮胎表面喷一层橡胶类专用的液体釉。轮胎釉为油性(传统轮胎蜡为水性)不与任何物质产生反应;由于粘性液体低流动性,使用轮胎釉产品相当于在轮胎和空气之间加了一层膜,起到了阻碍轮胎氧化、抗紫外线的作用,从而延长轮胎的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-13 03:55 , Processed in 0.058014 second(s), 20 queries .
