查看: 164|回复: 0
转向灯开关打开不亮怎么回事?
发表于 2025-10-4 02:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向灯开关打开不亮,原因是电源通过闪光继电器到转向开关的火线有断路器,或闪光继电器或转向开关故障。解决方法如下:
1、检查闪光继电器的火线头是否有电,如果没有电,检查线路是否与电源间断开;
2、如果有电,用螺丝刀将闪光继电器两端连接,这时转向灯亮,表明闪光继电器有故障,应更换,如果未亮,则应检查闪光继电器,打开闪光灯继电器盖,检查线圈和电阻是否完好,如果电阻是热的,并且触点不能闭合,可按下活动触点,此时若转向灯亮,表明继电器有故障,当接触间隙过大时,应进行调整,如果当转向灯仍然没有点亮时,可用的螺丝刀将触点短接,此时如果灯亮了,则触点触点氧化;3、用螺丝刀将闪光继电器两端短路连接,转向灯不亮,可能是转向开关有故障,检查时,可用的螺丝刀分别接通转向开关火线与左、右灯线接线柱,如果灯亮,指示转向开关有故障,应将其拆卸下更换。
GMT+8, 2026-11-13 05:55 , Processed in 0.060304 second(s), 20 queries .
