查看: 104|回复: 0
火花塞发红怎么回事
发表于 2025-10-4 02:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞发红,说明燃烧正常。发黑是油气过浓,发白是油气过稀。原理是:发动机做功后,燃烧室内会残留部分废气,根据现在的环保设计,会有部分废气,经过曲轴通风装置回引到进气室,参与下一次的燃烧过程。这些残留的废气中,水分和碳颗粒会附着在火花塞上。如果燃烧充分的话,碳颗粒会被高温烧掉而不会残留,而水分子会与火花塞中的铁原子反应,形成三氧化二铁。因此看上去就是红色的,其实严格来讲,应该是褐红色。附火花塞介绍:火花塞点火靠的是两个电极,通过两个电极之间打出火花。火花塞就像火柴盒侧面划火柴的材料,用的久了,电极就会被损耗掉,电极之间的间距变大,打出火就要费劲的多。火花塞点火不良,会造成燃油燃烧不良,从而增加油耗。火花塞一般分为两种:普通铜芯(镍合金)火花塞和贵金属材质火花塞(铂金、铱金)。两者的主要区别在于电极部分。一般普通的火花塞使用寿命为30000公里左右;铂金火花塞使用寿命为6万公里左右;铱金火花塞使用寿命为8万公里左右。
GMT+8, 2026-11-13 03:52 , Processed in 0.071017 second(s), 20 queries .
