查看: 76|回复: 0
冷车发动机哒哒响怎么回事
发表于 2025-10-4 02:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动时,发动机哒哒响,有以下几种可能:1、冷车启动时,如果能正常启动,热车过后,哒哒的异响消失,是正常现象。一般是油泵在冷启动时还未充分建立油压,各部件得不到润滑导致的。2、冷车启动时,如果能正常启动,热车过后,哒哒的异响依然存在,说明有问题。这个方面涉及的原因就比较多了,例如曲轴主轴承响、连杆轴承响、曲轴断裂响、活塞环响等,都会造成哒哒哒的异响,一般只需要更换有问题的部件即可解决问题。比较常见的,是机脚垫(也叫机脚胶、鸡爪垫等)老化或松脱,严重的时候,就会出现哒哒哒的异响,这种情况只需更换新的机脚垫即可。3、冷车启动时,哒哒异响,并且打不着火,仪表盘上的电池故障灯、发动机故障灯亮起,基本可以确定是电瓶问题。电瓶亏电或是寿命到期。可以打开发动机盖,观察蓄电池的观察孔。绿色为良好,黑色代表出问题了。一般情况下,蓄电池的表面上会有说明。如果确定电瓶有问题,建议更换。
GMT+8, 2026-11-13 03:28 , Processed in 0.060401 second(s), 20 queries .
