查看: 126|回复: 0
大众增压发动机有什么优缺点?
发表于 2025-10-4 02:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众增压发动机优缺点:
1、优点:涡轮增压的主要作用是增加发动机的进气量,从而增加发动机的功率和扭矩,使汽车更有活力。当发动机装有涡轮增压器时,与没有安装增压器时相比,其最大功率可增加40%或更多;
2、这意味着同一台发动机在加压后能够产生更多的动力。在我们最常见的1.8T涡轮增压发动机的情况下,在增压后,功率可以达到2.4L发动机的水平,但耗油量不会比1.8发动机高多少,另一方面,可以说为了提高燃油经济性和减少废气排放;3、缺点:经过增压后,发动机的工作压力和温度大大提高,因此发动机的寿命将比没有增压的同等排量的发动机短,而且机械性能、润滑性能也会受到影响。这样也在一定程度上限制了涡轮增压技术在发动机上的应用。
GMT+8, 2026-11-13 03:28 , Processed in 0.059425 second(s), 20 queries .
