查看: 162|回复: 0
速腾涡轮增压发动机寿命多长?
发表于 2025-10-4 02:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾涡轮增压发动机寿命有一个大概10年或者20万公里,但是寿命长短与你保养和使用的方法有关:
1、首先,涡轮增压器的工作原理是:发动机排出的废气推动涡轮旋转,驱动轮子旋转以收集新鲜空气供工作,因此可以说发动机的状态直接影响涡轮增压器的寿命。排气量不足、曲轴箱压力高、排气温度高、气门损坏等这些原因都会降低增压器的使用寿命;
2、涡轮增压器是以发动机排出的废气进行工作的,发动机排气温度一般有(700-1000)摄氏度。因此,增压器内部没有橡胶密封圈,是金属密封圈两端和两段的气压压力,进行密封。因此,增压器的进出口压力也直接影响涡轮增压器的使用寿命。最常见的汽车空气滤清器不清洁,涡轮增压器吸气困难,压力端压力不足,中间油压大于气压,会使增压器漏油,在高温情况下,油污会烧干结夹,阻塞油孔,减少增压器的使用寿命;3、新修的发动机,更4配套,新轴承在磨削过程中会产生大量的铁渣,随着机油流到增压器中心,磨损核心配件,影响涡轮增压器的寿命。
GMT+8, 2026-11-13 04:25 , Processed in 0.071260 second(s), 20 queries .
