查看: 88|回复: 0
1.4t双涡轮增压发动机有什么缺点?
发表于 2025-10-4 02:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4t双涡轮增压发动机缺点:
1、增压后,发动机在工作时的压力和温度都大大提高,因此发动机的寿命会比相同排量的发动机不增压要短,并且机械性能、润滑性能也会受到影响;
2、除去涡轮迟滞,就是加油之后不是马上发动机就能马上出力,而是存在一定的滞后,这随涡轮的尺寸而变化,涡轮的滞后越大,越明显;
3、由于低速涡轮的干预效果有限,所以一般驾驶涡轮车起步可以一开始就把发动机转速提高到涡轮的工作转速附近4500RPM然后再开始挂挡;4、这款发动机后期的维修或者保养都是比一般的发动机要贵一些的。
GMT+8, 2026-11-13 04:32 , Processed in 0.060301 second(s), 20 queries .
