查看: 111|回复: 0
低速方向盘左右晃动怎么办
发表于 2025-10-4 02:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速时,方向盘左右晃动,基本可以确定是轮胎的问题。常见的有以下几个:1、轮胎的胎面起包或变形。这种情况与胎侧起包的情况有点差别。胎侧起包,一般是因为受到了不正常撞击,如过坑或减速带时速度过快导致的。而胎面起包,一般是因为轮胎的质量方面有问题。还有一种可能就是车辆一直重载,也有可能导致鼓包。解决办法:更换轮胎。如果不及时更换,很可能爆胎,发生危险。2、前下臂球头出现问题(例如松了),导致前束增大或缩小。解决办法:去修理厂紧固一下或是换新的。3、轮毂轴承松旷及左右转向节球头磨损严重,使该车前轮定位不准。解决办法:去修理厂维修。4、前轮轮胎螺丝松了。5、两前轮新旧不一样。总之,尽早去4S店或是专业的汽修店进行检查,确定问题了,再根据具体问题具体分析,对症修复,避免小问题变成大问题。
GMT+8, 2026-11-13 04:53 , Processed in 0.060206 second(s), 20 queries .
