查看: 152|回复: 0
液压缸密封圈如何安装?
发表于 2025-10-4 02:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸密封圈安装方式:
1、不能装错方向和破坏唇边。唇边若有50μm以上的伤痕,就可能导致明显的漏油;
2、防止强制安装。不能用锤子敲入,而要用专用工具先将密封圈压入座孔内,再用简单圆筒保护唇边通过花键部位。安装前,要在唇部涂抹些润滑油,以便于安装并防止初期运转时烧伤, 要注意清洁;
3、防止超期使用。动密封的橡胶密封件使用期一般为3000~5000h,应该及时更换新的密封圈。更换密封圈的尺寸要一致。要严格按照说明书要求,选用相同尺寸的密封圈,否则不能保证压紧度等要求;
4、避免使用旧密封圈。使用新密封圈时,也要仔细检查其表面质量,确定无小孔、凸起物、裂痕和凹槽等缺陷并有足够弹性后再使用。安装时,应先严格清洗打开的液压系统各部位,最好使用专用工具,以防金属锐边将手指划伤。更换密封圈时,要严格检查密封圈沟槽,清除污物,打磨沟槽底;5、为防止损坏导致漏油,必须按规程操作,同时,不能长时间超负荷或将机器置于比较恶劣的环境中运转。
GMT+8, 2026-11-13 06:08 , Processed in 0.060038 second(s), 20 queries .
