查看: 106|回复: 0
车打不着火原因是什么
发表于 2025-10-4 02:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火打不着,原因有很多。下面列举几个最常见的:1、电瓶亏电或损坏。如果打不着火,一拧钥匙,发动机部位就伴有吱吱声,就可以判定是电瓶出问题。具体判断,可以打开发动机盖,观察蓄电池的观察孔。绿色为良好,黑色代表出问题了。一般情况下,蓄电池的表面上会有说明。汽车没电了,通常有三种解决方法:第一种:搭车打火。第二种:自己买电瓶,自己安装拆卸。第三种:找人上门安装。可以联系4S店,也可以用手机APP操作。2、发动机有问题。如果是发动机有问题,涉及的范围就大了。包括点火系统有问题、火花塞有故障、燃油系统有故障、进气系统有故障等等,都会导致打火点不着。如果是因为这个,只能求助4S店或是专业的技工人员,找出问题,确定是什么原因了,再对症治疗。3、冬天冷车启动。冬天由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象,即过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车。
GMT+8, 2026-11-13 05:17 , Processed in 0.059559 second(s), 20 queries .
