查看: 131|回复: 0
汽车气缸压力表一般是多少?
发表于 2025-10-4 02:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机的缸压一般在811bar,柴油机的缸压一般在1216bar,具体以参照手册为准:
1、气缸压力是指活塞到达压缩终了上止点时,气缸缩压力的大小。气缸压力不足,就意味着气缸密封性降低,将会使发动机功率下降,起动困难,若个别气缸压力不足会使发动机运转不稳定;
2、进气压力传感器是检测发动机的进气量控制基本喷油量,可以通过探测进气管压力可计算出各气缸空气量的准确数值;3、根据该数值对进气门的开启时间和喷射量进行相应调节。电控燃油喷射系统检测时通常检查传感器的电源电压和输出电压。
GMT+8, 2026-11-13 03:27 , Processed in 0.059493 second(s), 20 queries .
