查看: 84|回复: 0
j6p550油耗多少
发表于 2025-10-4 02:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
解放J6P550油耗为每100Km/18-20。整车长度约为7.05米,宽度约为2.55米,高度约为3.26米;车型轮距前:2020mm,后:1830/1830mm。整车重量约为8.805吨,最高车速可达到120Km/h。吨位为重卡级别,产地是吉林长春。这款车型发动机为:锡柴CA6DM3-55E52,变速箱则是采用了:一汽CA12TAX230M变速箱;轴距3450+1350mm;驱动形式标准是6×4规格;排放标准为国五标准/欧五标准。于卡车而言,若能保持车辆持续稳定的工作状况,那是再好不过的,因为从这部分上面则是能够更大程度上延长发动机的使用寿命;对于物流运输的工作人员来讲,若是能够增加车辆的使用年限,则是能够获得更大的回报;在这里提一下一个保养的技巧:因为新车在出厂的时候配件之间可能会有误差,而一辆全新卡车的磨合期则是需要经过约三千到五千公里的磨合路程;在此过程中,司机需要保持良好的驾驶习惯,尽量避免猛踩油门猛踩刹车等不好的习惯;从机油方面来讲,也是一定要摒弃掉劣质机油,一定要使用品质优等的机油。以上这些技巧看似简单,但是做起来的时候是很难的,更何况是坚持养成习惯;但只要持之以恒,卡车便可以一直保持良好的状态,工作起来问题也会更少。
GMT+8, 2026-11-13 04:54 , Processed in 0.062060 second(s), 20 queries .
