查看: 103|回复: 0
汽车气缸坏了还值得修吗?
发表于 2025-10-4 02:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车气缸坏了维修:
1、没有值不值得的有钱可换一部,无钱就修,发动机要大修有严格的标准,下面就是发动机要大修的重要“指标”,出现这些标志表面发动机要进行大修了;
2、气缸压力差:气缸压缩压力应符合原设计规定用转速表、气缸压力表检查不符合要求为不合格各缸压力差:每缸压力与各缸平均压力的差不超过8%用转速表、气缸压力表或用发动机综合分析仪测量(不符合标准的悦动发动机各气缸压力差值要求为不合格。)当悦动发动机汽缸压力低于它的标准值会有严重冒黑烟现象;3、怠速波动大:发动机怠速运转稳定,其转速符合原设计规定。转速波动不大于50r&#x005c/min用转速表进行运转试验或用发动机综合分析仪测量。
GMT+8, 2026-11-13 04:30 , Processed in 0.084691 second(s), 20 queries .
