查看: 51|回复: 0
p0101故障码处理方法是什么
发表于 2025-10-4 02:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车P0101故障码出现是代表着空气流量传感器失常,然后造成发动机性能被影响的后果加速不良及排气管冒黑烟之类的不良迹象,更重要的是引起尾气超标排放;空气流量计若是不正常工作或坏掉,可进行免拆清洗喷油嘴,清洗的同时可将燃烧室与活塞顶部积碳清理掉,建议汽车每行驶两万公里就进行一次清洗,能够有效避免积碳积存过多。汽车故障排除之后,需要清除故障代码,清除代码时,要严格按照特定车型指定的故障码清除方式来进行去除,不可随意地用拆除电池负极搭电线的办法来清除故障码;否则很可能会造成两个方面的麻烦:首先,使车型的控制电脑失去记忆,大部份车型的中央电脑是有记忆功能的,若拿掉电池负极的连接线之后,便会丢失随机存储器的发动机运行经验数据,导致你的车在维修后的很长一段时间内性能表现不好,或者行驶一段时间后,重新出现已清除掉的故障码,其次呢,可能会造成正常功能的丢失,比如像音响的锁止功能是很常见的故障之一,这种情况下,就需要另外修复音响,这样做,就等于因小失大了。
GMT+8, 2026-11-13 04:54 , Processed in 0.058136 second(s), 20 queries .
