查看: 102|回复: 0
p0404故障处理方法是什么
发表于 2025-10-4 02:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障码P0404出现时,首先沿着EGR监测画面,确认指示的开度和实际的开度随动值比较误差的情况;如果符合标准,这个标准是在5%以内,说明这是正常的,故障码P0404则是异常状况;若是不符合标准,则是代表着EGR阀门有着不良迹象,此时就可以检查维修或者直接更换整个EGR阀。以上步骤若是完成,确认故障排除之后,即可清除故障码P0404了。P0404,代表着是EGR阀无信号,这种错误可能会造成扭矩下降,出现时可以检查一下EGR阀的线束或者整个阀有没有被烧坏。汽车EGR阀是个安在柴油发动机上来控制并且反馈到整个进气系统的废气再循环量的机电产品,其多数位于进气歧管右侧,而靠近节气门体,是有一通向排气歧管的短金属管和它相连接,它的作用是对进入进气歧管的废气量进行有效的控制,从而使定量的废气流入进气歧管进行再次循环;EGR阀是废气再循环装置中重要也很关键的部件。
GMT+8, 2026-11-13 09:18 , Processed in 0.062980 second(s), 20 queries .
