查看: 134|回复: 0
汽车气缸压力正常范围是多少?
发表于 2025-10-4 02:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车气缸压力正常范围,四缸缸压不低于七个压力,它的内容:
1、并不是每个发动机都是一样的,日系车在1100KPa,欧美系在1200-1300KPa左右,现在的缸内直喷发动机更高一些;
2、气缸的压力数据因车型而异,一般大型汽车(如东风140、解放141)在6—8公斤,小车在8公斤以上为正常。如低于正常压力,即可判断发动机有故障;
3、 因为不同的汽车和车型的缸径和冲程是不一样的。所以这个数据也不一样。检测缸压最简单的办法就是四个缸压应该是一样的。如果有一个缸压跟其余的不同。那就是这个气缸工作不正常;4、5.0升V10发动机是十缸,V型排列的发动机。每个汽缸的压缩体积是0.5升。而单缸发动机由于只有一个汽缸,这就无所谓直列还是其他排列了。5.0升单缸发动机由于只有一个汽缸那么汽缸的压缩体积就是5升。在使用过程中,由于现在大量使用的是往复活塞式四冲程发动机。
GMT+8, 2026-11-13 05:34 , Processed in 0.062382 second(s), 20 queries .
