查看: 77|回复: 0
10w40的机油适用范围是什么
发表于 2025-10-4 02:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
10W40机油的适用范围是零下25摄氏度~100摄氏度。W前面的数字代表结冰点,0W是-35℃;5W是-30℃;10W是-25℃;15W是-20℃;20W是-15℃;25W是-10℃。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间。很多人认为W后面的数字,同样代表环境的温度,这是错误的。发动机维持较长时间的高转速,轻易就可以到达100℃,可市面上还没有100标号的润滑油,所以很明显是错误的。一般情况,0W适用于极地地区。5W适用于东北、西北冬天比较寒冷的地区。10W、15W适用于华北、中西南地区,因为这里一年四季比较固定,冬季气温不会很低。20W适用于黄河以南、长江以北,25W适用于亚热带地区。所以,5W/30冬夏通用适用于东北、西北,10W/30、10W/40、15W/40冬夏通用适用于华北、中西部,20W/40冬夏通用适用于黄河以南、长江以北。
GMT+8, 2026-11-13 04:13 , Processed in 0.061946 second(s), 20 queries .
