查看: 127|回复: 0
冷车起步发抖震动是什么问题
发表于 2025-10-4 02:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车起步发抖震动的大部分是因为低温导致发动机内的温度不够,然后机油还没有完全流动的润滑起来,所以才导致发动机声会怠速,车子出现抖动的情况。也有可能是汽车的汽缸内燃烧不好,导致汽车可以提供的动力性不够,动力性不足之后车子就发生抖动。一般汽缸内燃烧不好的原因是添加的机油质量不够好,需要车主重新更换一下机油。还有需要注意的就是冷却系统在季节换季的时候也要保养的。如果发现冷却系统出现问题要及时的去维修排除安全故障,保障行驶的人身安全。
GMT+8, 2026-11-13 05:10 , Processed in 0.060904 second(s), 20 queries .
