查看: 83|回复: 0
五菱荣光冷车加不上油热车就正常是怎么回事
发表于 2025-10-4 02:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光冷车加不上油而热车就正常,是喷油器不喷油,冷却液温度传感器故障,进气传感器故障,喷油器雾化差,进气管碳化,点火能量不够,火花塞故障,怠速控制阀故障等引起的。建议及时去4S店进行检查和排除故障。特别是在冬季气温较低时,冷车启动时,机体温度低,燃油难以雾化,导致喷入气缸的燃油无法与空气充分混合。启动时,甚至启动温度也会降低。冷启动所需的油量越大,积碳的存在会影响冷启动的稳定性。发动机中的所有积碳都会对发动机的正常运行产生不利影响。例如,当燃烧室积碳过多时,压缩比会增大,形成储气面、热面、领先面、燃烧和爆燃,缩短发动机的使用寿命;气门及其座圈工作面积碳会导致气门关闭不充分,漏气,发动机启动困难,工作无力,气门容易烧蚀。
GMT+8, 2026-11-13 05:17 , Processed in 0.063997 second(s), 20 queries .
