查看: 110|回复: 0
汽车气缸压力不足现象与原因是什么?
发表于 2025-10-4 02:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车气缸压力不足现象与原因如下:
1、气缸或活塞环磨损过大以及活塞环对口、卡死、断裂, 导致气缸压力不足。活塞环长时间经受高温,会出现活塞环弹性不足的现象,不能很好的密封活塞,也会导致缸压不足的现象;
2、气缸垫损坏或者不密封,导致气缸压力不足。缸盖与缸体之间通过气缸垫联接,两缸相邻处的气缸垫损坏而导致相邻气缸之间相互窜气,最后相邻两气缸压力过低。气缸盖下平面翘曲,导致气缸压力不足。汽车因水温高导致气缸盖变形,失去平面度,导致气缸密封不严,在测量缸压时会出现压力不足现象。全数以及大多数气缸压力过低都是因为这个原因;
3、进、排气门关闭不严,导致气缸压力不足。气门锥面烧蚀、气门弯曲或折断、间隙调整不当、都会导致汽缸密封不严,汽缸压力不足。诊断方法:发动机运转不稳,排气管有“突、突”声,或化油器有回火现象,说明有可能是气缸压力不足;
4、冷车起动困难,爬坡无明显变化,在没有减压状态下,摇车能克服过活塞压缩行程上止点,说明有可能是气缸压力不足;机油耗量增加,从加机油口排气,严重时向外喷机油,说明有可能是气缸压力不足;5、排气管向外排出水珠,化油器回火,且曲轴箱内有水漏入、漏出,说明有可能是气缸压力不足。将发动机怠速预热, 踩下油门踏板, 用汽车专用听诊器听发动机的声音, 取出气压压力检测专用工具,分别检测气缸压力。
GMT+8, 2026-11-13 04:51 , Processed in 0.082785 second(s), 20 queries .
