查看: 59|回复: 0
倒车入库的技巧方法是什么
发表于 2025-10-4 03:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身距库侧面约一米,并且调整右后视镜可以看到后轮。注意观察,进库时,确保可以顺利进入右前角约10厘米的距离。车身摆正后,迅速回正方向,并继续调整直到前唇完全入库。学习调整座位。上车后,必须系好安全带并调整座椅。通常将座椅调整为从胸部到方向盘的一拳位置,并且脚可以轻松踩踏和释放,并且踩踏点约为脚底的1/3。后视镜的位置。调节座椅后,根据需要调节后视镜。后视镜必须能够看到地面的边缘,大约是后视镜的1/2或1/3。调整车身与边线之间的距离。进库之前,车身与路边线之间的距离应为1.5米至2米。如果降低了车速,学习使用离合器来控制车速,但是如果车速太慢,则应赶快松开离合器,这样可以避免中途停车。
GMT+8, 2026-11-12 21:02 , Processed in 0.058788 second(s), 20 queries .
