查看: 106|回复: 0
福睿斯可加5w40机油吗
发表于 2025-10-4 03:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯可加5w40机油吗
        可以使用5w40型机油,但福特福睿斯最标准使用的是5W30型机油。以0W20为例。0W20中的0W表示机油冷启动的性能。在W前面使用较低值的机油可以在寒冷天气下启动发动机更加容易。0W20中的20表示油在高温下的粘度特性。高粘度油可能更适用于高速驾驶或重型车辆。如果在寒冷的天气中建议使用5W30机油,否则发动机可能难以启动,同时也需要根据车辆的工作环境和条件来确定是否使用其他类型的机油。自吸式发动机不需要高要求的机油。可以使用矿物油和半合成油。如果车主预算较大,则可以使用全合成油。与自吸式相比,涡轮增压发动机具有更复杂的内部构造,更苛刻的运行环境,更高的油品质要求以及更好的流动性润滑油,最好是全合成润滑油。
GMT+8, 2026-11-12 20:23 , Processed in 0.061421 second(s), 20 queries .
