查看: 50|回复: 0
汽车贴纸怎么贴?
发表于 2025-10-4 03:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车贴纸的贴法:
1、洗车,清洁车内和车外,将车开到干净、无尘的地方等待贴膜;
2、根据车窗的尺寸量贴膜的尺寸,尺寸必须适当,如果不掌握不好,尺寸可以稍大,但不要小;
3、擦玻璃窗。这个步骤很重要,因为如果玻璃上有灰尘,甚至一点点,都会影响薄膜的质量。事先准备两把刮刀,硬刮刀和软刮刀(一般的装具店都有卖)。在玻璃上喷水(在水中放入洗涤剂),首先用硬刮刀刮净玻璃上明显的污垢,然后用软刮刀刮干净玻璃上的水。重复三到四次,直到水完全被清除为止。最后,在完全清洁的玻璃窗上洒水,关上窗户,车里只留下贴膜的人;
4、贴膜。把膜撕开,将水均匀地喷在有效的膜表面上,把撕开的塑料薄膜放在一边备用。在玻璃上方留5-10毫米的距离,将洒水膜表面贴到汽车玻璃上固定,如果薄膜切得稍大些,要在避免划伤玻璃的情况下把多余的膜裁掉,然后用软刮刀将玻璃和薄膜之间的水清洗干净。为了不刮伤薄膜表面,贴好的膜面上再喷上水,把撕下的塑料膜贴上去,用刮刀刮平薄膜,最后将塑料薄膜撕开,整个贴膜工艺完成;5、用鹿皮擦干净窗角留下的水迹。
GMT+8, 2026-11-12 22:59 , Processed in 0.104738 second(s), 20 queries .
