查看: 74|回复: 0
英朗提速时顿挫怎么办
发表于 2025-10-4 03:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗提速有顿挫感,一般是点火线圈故障和火花塞故障导致的,另外如果变速箱内部出现顽固性的脏污和杂质,也会导致无法实现对油压的有效调节,造成顿挫冲击打滑问题的发生。如果点火线圈和火花塞故障,直接更换即可,点火线圈更换费用一般1000元左右,火花塞200~300元之间。车主在更换点火线圈之前,要认真检查火花塞、高压线、供电电压、接触是否良好,以保证点火线圈的正常使用。造成加速顿挫另一个普遍现象是供油的问题,油路堵塞或油压不足等,喷油不足主要是因为喷油嘴出故障、积碳过多,或者机械故障,需要逐个检测,检出故障可以先清洗喷油嘴,而油压不足大多问题是因为油泵和汽油滤清器,日常修理时,及时更换燃油滤清器即可。
GMT+8, 2026-11-12 21:21 , Processed in 0.060217 second(s), 20 queries .
