查看: 77|回复: 0
宝马5系暖风如何使用
发表于 2025-10-4 03:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马5系暖风如何使用
        开启宝马5系暖风,首先踩下宝马5系的刹车,然后按下启动键,此时车的仪表灯亮起,车子启动成功。接下来按住AUTO按键,就能开启空调系统的自动模式。最后将温度按钮调节至右端,就可以升高车内温度,也就进入了暖风模式。宝马5系暖风是通过发动机将冷水加热,而让车内温度上升的一种加热功能,这种加热系统属于空调系统的一种模式。在车内空调加热过程中,一定要闭合AC键。因为车子的压缩机在传输暖风时,是不需要同时运行的,因此要关闭AC键。在开暖风时,为了把车内冷空气排出去,把外面的新鲜空气换进来,可以设置外循环,时间可以设定为三分钟左右。吹暖风时,不要将温度调的太高,也不要直对头部吹,容易引起身体不适。
GMT+8, 2026-11-12 20:22 , Processed in 0.059402 second(s), 20 queries .
