查看: 119|回复: 0
汽车忘记关灯没电了需要更换电瓶吗
发表于 2025-10-4 03:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否需要更换电瓶要根据忘记关灯的间隔时长来看的。如果忘记关灯周期很长,比如几十天的情况,是需要更换电瓶的,因为蓄电池长时间不使用就会自行放电,直到报废为止。但是如果周期很短,几个小时或着一两天,则可以通过给电瓶充电来测试是否需要更换电瓶。汽车电瓶的正常使用寿命一般在一至八年左右不等,这与车辆的状况有很大关系。当车辆发电机回冲电正常、电瓶没有漏电的情况下,它基本上可以使用3年以上。某些电瓶用旧以后内阻会变得很大。一充就满,一放就完,此类电瓶用三用表测量其空载电压也是正常的,所以,不可以仅测量空载电压,还要测量它的放电电流,放电电流可以用放电仪进行测量。放电时电压不低于10V是正常的,如果电压低于10V,则表明电瓶可能已经损坏,必须进行更换。加负载时电压低的越多,电瓶的内阻越大,放电特性越差。
GMT+8, 2026-11-12 22:08 , Processed in 0.084683 second(s), 20 queries .
