查看: 59|回复: 0
潍柴发动机放水阀位置在哪
发表于 2025-10-4 03:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
潍柴发动机的放水阀一般位于进气管下方,靠近机油散热器。发动机散热器,又称发动机水箱,是水冷发动机冷却系统的关键部件。发动机采用强制水循环冷却,是保证发动机在正常温度范围内连续运转的换热装置。发动机工作时,气缸内燃烧温度可达2000多度。为了减少零件的过热、变形和损坏,可以使用发动机散热器来保护发动机的正常良好运行。防冻液一般每两年更换一次,因为冷却液的防腐防冻性能会随着时间的推移而降低,达不到原来的护理要求,所以要及时更换。更换冷却液时,先用清水清洗冷却系统,然后添加新的防冻液和水。用剩的防冻液应在容器上注明名称,以免混淆。不要混合不同型号的防冻液,容易产生沉淀或气泡,降低使用效果。
GMT+8, 2026-11-12 20:43 , Processed in 0.061092 second(s), 20 queries .
