查看: 94|回复: 0
宝马x1机油用30还是40
发表于 2025-10-4 03:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1可以选择30型机油。 与30型相比,40型具有更高的粘度,尽管它具有更好的高温保护和密封性能,但燃油消耗也会增加。根据BMW x1型号发动机,粘度为30的机油足以保护发动机并为发动机的运行提供更好的工作环境。换机油是根据CBS系统提示进行的,而车主则无需像以前的汽车那样需要根据行驶距离的记忆来换油。更换过程要注意不要添加过多的机油,否则会对发动机造成一定的损害。机油品牌的选择,车主可以根据自己的需求选择合适的品牌。 例如,比较注意机油的长期性,则可以使用美孚机油;注重机油清洁能力,建议使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,可以选择嘉实多;比如像涡轮增压发动机一样,在高速运转过程中很容易产生积碳,可以使用具有强大清洁能力的壳牌机油。
GMT+8, 2026-11-12 21:21 , Processed in 0.169600 second(s), 20 queries .
