查看: 54|回复: 0
A200后备箱开关位置在哪及尺寸容积是多少
发表于 2025-10-4 03:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
梅赛德斯·奔驰A200的行李箱开关位于驾驶员车门下方。梅赛德斯·奔驰A200的行李厢容积为370升。打开行李箱的方法轻轻按下开关按钮,即可打开行李箱。车主可以通过车钥匙上的行李箱解锁按钮打开行李箱。直接按钥匙上的行李解锁按钮。只要钥匙在身上,就可以直接拉起手提箱的提手以打开手提箱。有些型号的行李箱盖内侧有两个按钮,一个是关闭行李箱,另一个是在行李箱关闭时自动锁定汽车。注意带有后备箱盖锁芯的汽车:如果水平拉出钥匙,则后备箱被锁定,而后备箱无法通过其他方法解锁,则必须使用钥匙。 回到垂直位置,中央门锁将重新获得控制权。开车前,要养成检查习惯,并确保行李箱门锁网就位。它主要用于防止在颠簸或极速行驶的道路上突然打开行李箱盖而引起的交通事故。 请不要在打开后备箱盖的情况下开车,否则废气会进入车内,有中毒的危险!
GMT+8, 2026-11-12 22:28 , Processed in 0.090934 second(s), 20 queries .
