查看: 159|回复: 0
新桑塔纳胎噪大怎么办
发表于 2025-10-4 03:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机噪音主要是通过发动机罩和前挡泥板等震动传递到驾驶室的。因此,可以在发动机罩上添加一些先进的吸音泡沫材料,不仅可以抑制发动机罩引起的震动,而且可以吸收大量的噪音,非常有效。轮胎噪音通常是由胎面和地面的摩擦和冲击产生的,并与挡泥板和翼子板的振动同时传到汽车上。此时有必要在车门,翼子板等上面安装隔音材料,以降低噪音。轮胎压力过高会导致轮胎噪音增加。最直接的方法是更换较软的轮胎,例如米其林和马牌,但它们更昂贵,磨损更快。轮胎噪音自然会大大降低。汽车的风噪声较大,这也可能是由于装配或设计不佳所致,例如,螺丝通常松动和减震橡胶垫老化。通常可以通过拧紧螺钉或更换零件来解决。
GMT+8, 2026-11-12 22:02 , Processed in 0.162317 second(s), 20 queries .
