查看: 91|回复: 0
日产轩逸打不着火启动不了是什么原因
发表于 2025-10-4 03:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产轩逸打不着火启动不了是什么原因
        日产轩逸之所以不能点火,是因为启动器或电池出现故障,导致发动机难以启动。飞轮齿圈的啮合切入面变形; 起动器的驱动齿轮与飞轮齿圈之间的间隙太大。燃油泵或控制电路出现故障。 冷却液温度传感器会影响发动机的燃油喷射量,使混合气太浓或太稀,使发动机的燃烧情况更糟,从而使发动机难以启动且运转不均匀。解决方法:检查电池的接地端是否接触良好。如果接线夹被严重弄脏,请使用铁刷清除接线端子上的污垢。也可以沿内壁摩擦砂纸以去除污垢。用螺丝刀将启动器的尾部短路,以连接启动电路并启动发动机。 首先将燃油压力表连接至燃油管路,然后启动发动机并测量燃油压力。如果燃油压力过高,则应更换压力调节器。当压力太低时,可以将回油软管夹紧。如果燃油压力升至正常值,则燃油压力调节器受损。请检查燃油泵和燃油滤清器。用短线连接诊断插头的端子B和FP,然后打开点火开关,并检查进油软管中是否有压力。如果软管中有压力,并且可以听到回油的声音,则意味着燃油泵本身没有问题。
GMT+8, 2026-11-12 20:19 , Processed in 0.059102 second(s), 20 queries .
