查看: 122|回复: 0
车空调出风口温度标准是什么
发表于 2025-10-4 03:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调出风口的温度没有什么标准,在制冷模式下,出风口温度在10摄氏度左右是比较正常的,如果出风口温度很高,那就是空调系统出现了制冷不良现象。空调出现制冷不良现象的原因可能是制冷剂长时间没有更换,可能是压缩机离合器损坏,还可能是压缩机损坏导致的。汽车空调的制冷原理非常简单,制冷时,需要按下ac按钮,此时压缩机离合器会结合,发动机会带动压缩机旋转,压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂就能冷却蒸发箱。蒸发箱被冷却后又能冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要更换的。如果长时间不换,就会导致空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。如果压缩机或压缩机离合器出现了问题,那空调也会出现制冷效果变差和制冷速度变慢的现象,甚至还可能会出现不制冷的现象。
GMT+8, 2026-11-13 01:09 , Processed in 0.058879 second(s), 20 queries .
