查看: 96|回复: 0
新车二次保养项目是什么
发表于 2025-10-4 03:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车的二次保养项目一般就是更换机油,更换机油滤芯,更换空气滤芯,更换空调滤芯。汽车的保养其实是非常简单的,汽车的保养主要就是更换一些易损耗部件和油液。汽车上的易损耗部件有很多,例如轮胎,刹车片,刹车盘,减震器,雨刷,皮带,火花塞,点火线圈,各种滤芯等。汽车上的油液有变速箱油,机油,冷却液,刹车油,转向助力油。有些车采用电动助力转向系统,这种车上是没有转向助力油的,只有采用电子液压或液压转向助力系统的汽车上才有转向助力油。平时更换最多的就是机油了,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热的作用。在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的产品,劣质的滤芯过滤效果很差,长时间使用会损伤发动机。有些车的机油滤芯有密封圈,这个密封圈在每次更换滤芯时都需要更换掉。
GMT+8, 2026-11-12 22:01 , Processed in 0.135303 second(s), 19 queries .
