查看: 86|回复: 0
开了30万公里的车还能继续使用吗
发表于 2025-10-4 03:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了30万公里的车,如果车子保养的好,比如按时更换零部件,那么车子的状态好,就可以继续开。如果平时不保养,而且开车比较粗心大意,更换部件时,也没有采用正规的配件,导致车子存在很多毛病,就不要再开了。车子上容易损坏的配件有轮胎,刹车片和刹车盘,还有火花塞,点火线圈还有各类滤芯等。同时,汽车上的刹车油和发动机油,以及变速箱油,和转向助力油以及防冻液等都要按时更换,还要选择正规的油品,可以减少对车子的消耗。车子保养的好,就可以增加车子的使用寿命。同时也要注意,刹车油的吸水性相当好,但是刹车油若含了太多水,车子的制动性就会降低,产生制动距离延长的情况,这时候的车子就是很危险的。
GMT+8, 2026-11-12 23:56 , Processed in 0.062503 second(s), 20 queries .
