查看: 50|回复: 0
柴油箱漏油怎么办能带油修补?
发表于 2025-10-4 03:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油箱漏油的解决办法:
1、油箱损伤:发现油箱漏油,可将漏油处擦干净,用肥皂或口香糖涂在漏油处,暂时堵塞。用环氧树脂胶粘剂修补,效果更好;
2、油管破裂:油管破裂时可将破裂处擦干净,涂上肥皂,用布条或胶布缠绕在油管破裂处,并用铁丝捆紧,最后再涂上一层肥皂;
3、油管折断:油管折断时可找一根与油管直径相近的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密,两端再用铁丝捆紧;
4、油管接头漏油:如果发动机油管接头漏油,可用棉纱缠绕于“喇叭”下缘,再将油管螺母与油管接头拧紧;5、散热器突然破漏:可以用肥皂或大米饭和502胶水修补。具体做法是把肥皂用水泡软后,用手捏成橡皮泥状,压进水箱漏水的部位,填压散热片可以暂时止漏。大米饭则用手捏软后,再压进水箱漏水的部位。
GMT+8, 2026-11-11 20:55 , Processed in 0.082022 second(s), 20 queries .
