查看: 107|回复: 0
柴油箱可以焊接吗?
发表于 2025-10-4 03:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以焊接的:
1、需要对焊接的油箱里面的油进行处理,防止焊接的时候产生爆炸,爆炸的根本原因是受高温里面的柴油裂解成各种混合气体,达到一定的比例就会产生爆炸;
2、可以朝这个思路去表面混合气体达到爆点的气体比例,比如清空混合气,用空气压缩机保持吹压,也可以清洗焊接材料可以选用低温的铝焊条WE53焊接;3、选用柴油的依据是使用时的温度。柴油汽车主要选用后5个牌号的柴油,温度在4℃以上时选用0#柴油;温度在4℃---- -5℃时选用-10#柴油;温度在-5℃---- -14℃时选用-20#柴油;温度在-14℃---- -29℃时选用-35#柴油;选用柴油的牌号如果高于上述温度,发动机中的燃油系统就可能结蜡,堵塞油路,影响发动机的正常工作。
GMT+8, 2026-11-11 22:19 , Processed in 0.103576 second(s), 20 queries .
