查看: 114|回复: 0
车速过100方向盘抖动是什么回事
发表于 2025-10-4 03:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是轮胎的动平衡不好导致的,还可能是四轮定位数据失准导致的。轮圈和轮胎在生产制造时每个部位的重量是不可能相同的,那车轮安装在车上后,在高速行驶时就可能会出现异常抖动现象。建议车友们在换完轮胎后做一下动平衡,这样技师就能在车轮上比较轻的部位贴上配重铅块了,这样可以防止高速行驶时轮胎出现异常抖动现象。车轮是有四轮定位数据的,如果四轮定位数据失准,那在高速行驶时方向盘也可能会出现异常抖动。建议车友们定期去做一下四轮定位,否则车子可能会出现跑偏或轮胎偏磨的现象。在平时用车时,一定要注意自己的轮胎,轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎会影响到车子的行驶稳定性和行驶安全性。建议车友们每隔四年更换一次轮胎,在购买轮胎时也要看好生产日期,轮胎长时间放着不用也会产生老化现象。轮胎的生产日期是四位数字,这四位数字写在轮胎侧面。例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。汽车轮胎并不是垂直于地面的,车轮有倾角前轮还有前束等数据,这些数据不准之后就会影响车子的行驶稳定性和操控性。车子平时行驶在一些颠簸路面或经过一些减速带时,这些四轮定位数据就可能会发生改变,所以车友们要定期为自己的爱车做一下四轮定位。去做四轮定位时,一定要选择有专业设备的店家,并且要选择有专业技师的店家。只有专业设备技师调的不好也是不行的。在平时用车时,经过减速带或颠簸路面时一定要放慢速度通过,这样可以保护车子。如果快速通过颠簸路面或减速带,那将会给悬架系统带来巨大冲击,这样对车子的悬架系统是不好的。
GMT+8, 2026-11-12 00:06 , Processed in 0.059950 second(s), 20 queries .
