查看: 131|回复: 0
汽车cd机复位方法是什么
发表于 2025-10-4 03:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车cd机复位方法是什么
        汽车的CD机,一般都有一个牙签大小的小洞,小洞里面有一个触点开关,用尖锐的东西(牙签或回形针)扎一下,即可完成复位。这个方法是最简单,最省事的方法。有的车型有专门的复位键,RESET,复位键又叫重启键,因其功能原因,位置一般比较隐蔽。也可以查看车辆使用说明书,上面都会有明确的讲解。还有一种方法是断电,也就是把汽车电瓶断开,先断负极再断正极。断开5~10分钟左右。这时不光是CD机复位,连系统时间、单次里程、驾驶员驾驶习惯信息等都会复位。这种方法有一定的风险性,例如防盗系统报警,再次点火打不着车等等,所以不是很推荐。而且车主重启后,需要重新进行符合个人使用习惯的私人设置。另外要注意的是,一定要先断开负极再断开正极,这是为了安全考虑。具体原理由于篇幅限制不再详细介绍,有兴趣的朋友可以自行去网上查阅资料。
GMT+8, 2026-11-11 17:52 , Processed in 0.059324 second(s), 20 queries .
