查看: 181|回复: 0
汽车胎压标志是什么
发表于 2025-10-4 03:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车胎压报警标志,像是一个罐子,里面有一个感叹号,报警灯是黄色。胎压监测装置实时监测汽车的胎压,当胎压发生变化时,胎压报警灯就会点亮,提醒车主一个或者多个轮胎胎压出现问题,需要及时停车检查。有时候胎压报警灯亮起,可能是轮胎出现了问题,还有可能是传感器出现问题导致的,或者是传感器误报,当胎压报警灯亮起时,建议车主尽快停车检查,轮胎是保证汽车行驶最重要的部分,很大程度上影响行车安全,所以一定要慎重。轮胎的正常胎压一般在230-250kPa之间,也就是2.3-2.5bar之间,一般汽车的胎压标准在汽车B柱上都有显示,轮胎需要正确的气压值才能有效工作,胎压过低过高都不好。胎压过低会导致轮胎与地面的接触面积增大,轮胎在行驶过程中容易发热,严重时还会导致轮胎爆胎,影响汽车的操控性,胎压过高会导致轮胎异常磨损,减少与地面的接触面积,导致乘坐舒适性降低。
GMT+8, 2026-11-5 05:59 , Processed in 0.099279 second(s), 20 queries .
