查看: 158|回复: 0
汽车25000公里保养项目是什么
发表于 2025-10-4 03:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车25000公里的保养,只需要做常规的小保养即可。一般就是更换机油、机滤,然后看看空气滤芯和空调滤芯脏了没有,如果脏了,清洗一下就行,也可以直接更换。再就是汽车的其他部位检查一下,看看有没有问题。正常情况下,25000公里不算多,像是轮胎等部位是不会出现问题的,重点检查各种油液,看看剂量是否合适。例如防冻液、刹车油、变速箱油等等。由于品牌的不同,车型的不同,保养项目可能会存在差别,建议根据保养手册上提示的项目进行。这里要特别注意的一点是:只要车辆没有异常,就不要听信4S店推荐的项目,直接拒绝。因为4S店只想让车主缩短保养时间,这样的话4S店就可以多做几次保养,就可以多挣钱了。4S店是不会站在车主的切身立场去考虑问题的。当然了,如果检查当中确实发现了问题,也要及时处理。不要为了省一点钱,拿自己的生命做赌注。
GMT+8, 2026-11-11 17:52 , Processed in 0.060402 second(s), 20 queries .
