查看: 125|回复: 0
别克1.3t发动机寿命多少
发表于 2025-10-4 04:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要正确使用,这款发动机可以使用20到30万公里。很多车使用时间久了都会出现一些小毛病,其实有时候发动机本身不会出现什么故障,而是传感器或一些小部件出现了故障导致发动机无法正常工作。影响发动机使用寿命的就是磨损了,如果发动机磨损过大,那发动机就无法正常使用了。所以,车友们平时一定要定期保养定期更换机油。发动机99%的磨损都发生在冷启动瞬间,在冷启动时,机油还没有到达需要润滑的部件表面,此时发动机内各个部件都处于干摩擦状态,此时发动机的磨损是比较大的。当发动机启动后,机油在几秒钟内就能迅速到达需要润滑的部件表面并建立油膜,此时发动机各个部件之间的摩擦会变小。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热的作用。车友们一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时,要将机油滤芯一起更换掉。建议车友们选择全合成机油。
GMT+8, 2026-11-11 19:52 , Processed in 0.090084 second(s), 20 queries .
