查看: 131|回复: 0
汽车起步异响怎么回事
发表于 2025-10-4 04:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起步异响有很多方面的影响因素,比如说离合器、差速器、轮胎、底盘等。可能是发动机内部的润滑油缺失导致的,发动机内部齿轮失去润滑会发生卡顿的现象,会影响齿轮回位,所以会产生异响,有时换挡时也会产生异响,这种情况在双离合变速箱上容易出现,因为双离合变速箱使用的是两个离合器,在换挡的过程中会出现异响,尤其是在低速换挡的过程中,异响非常明显。汽车在冷车状态下起步会产生异响,温度升高之后异响会消失,这是因为活塞与缸壁间隙过大,或者是机油压力比较低造成的,机油压力低会导致发动机润滑不良。发动机在运转过程中会导致一些零件松动,出现撞击声,比如飞轮固定螺栓松动,连杆螺栓松动等,这些零件松动都会导致汽车异响。车身刚度不够,会导致汽车在行驶过程中发生形变,一些车的风噪声较大,在一定程度上这和汽车的造型有关,这种问题一般都是螺丝产生了松动,上紧螺丝就可以解决。
GMT+8, 2026-11-11 18:05 , Processed in 0.061724 second(s), 20 queries .
