查看: 159|回复: 0
气门油封老化的症状是什么
发表于 2025-10-4 04:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门油封老化了,就失去了它的密封性,就会导致发动机的机油进入燃烧室燃烧,也就是俗话说的烧机油。烧机油的具体表现为:排气管冒蓝烟,有机油味,然后就是排气管有油渍、湿气。再者,气门油封老化了,气缸的密封就会不严,气缸压力下降,进而会导致汽车的动力下降。而且机油进入气缸参与燃烧,会导致积碳的增加,由于积碳增加,会导致发动机的磨损加剧。气门油封(Valvestemseal)是油封的一种,它的主要作用是可以防止机油进入进排气管,避免机油流失,防止发动机机油进入燃烧室。气门油封老化的原因有很多,比较常见的原因是气门油封的安装问题,像是安装时管道内混入异物,粉尘等;装配不良造成密封损坏引起泄漏;涂层加工不匀,涂料进入了密封层等等。再者,气门油封的设计问题也会导致老化。例如密封安装导角不当损伤密封圈。
GMT+8, 2026-11-11 19:00 , Processed in 0.057775 second(s), 20 queries .
