查看: 99|回复: 0
汽车1.2t和1.6l的区别是什么
发表于 2025-10-4 04:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车1.2T和1.6L的区别主要有两点:1、两者的排量不同。2、两者的发动机不同。数字代表排量。T代表涡轮增压发动机,L代表自然吸气发动机。1.2T的意思是:1.2升排量的涡轮增压发动机。1.6L的意思是:1.6升的自然吸气发动机。涡轮增压发动机的动力比自然吸气发动机的动力更强劲。正常情况下,涡轮增压发动机的动力要比自然吸气发动机的动力强40%左右。所以1.2T发动机的动力,理论上和1.7L发动机的动力差不多。这种情况下,自然比1.6L发动机的动力要强一些。但是有一个前提,就是必须涡轮介入以后。如果涡轮不介入动力就不会提升。不过涡轮增压发动机的寿命普遍要比自然吸气发动机更短,而且到达一定公里数,必须更换涡轮,最便宜的也要好几千。关于涡轮增压发动机的原理,由于篇幅限制这里不再详细介绍,有兴趣的朋友可以自行去网上查阅资料。自然吸气发动机整体更平稳,加速更加线性。并且故障率比涡轮增压发动机低,后期使用起来更省心。
GMT+8, 2026-11-11 17:53 , Processed in 0.061827 second(s), 20 queries .
