查看: 155|回复: 0
手刹灯和abs和同时亮是怎么回事
发表于 2025-10-4 04:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是abs系统和手刹出现了故障导致的,建议车友们立即去检查abs系统。如果手刹没有完全放下,那手刹灯也会亮着。abs系统是防抱死制动系统,abs系统是几乎每个车都会配备的系统,这个系统可以在紧急制动时防止车轮抱死。如果在紧急制动时车轮抱死了,那车子将会出现打滑失控现象,此时驾驶员既不能让车子减速也不能控制行驶轨迹,这样是非常危险的。如果车子上有了abs系统,在紧急制动时车轮不会出现抱死现象,这样车子可以减速,驾驶员也能控制行驶轨迹,这样驾驶员可以一边减速一边躲开障碍物。abs系统有一个指示灯在仪表盘上,当abs系统在工作时,仪表盘上的指示灯会闪烁,如果abs系统出现了故障,那仪表盘上的指示灯会一直亮着,此时驾驶员要去修理厂检查一下。如果abs系统出现了故障,那在路上行驶刹车时,可能会出现车轮抱死现象,这样是非常危险的,车友们需要注意。
GMT+8, 2026-11-11 18:16 , Processed in 0.058021 second(s), 20 queries .
