查看: 98|回复: 0
轮胎使用年限是多少
发表于 2025-10-4 04:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不管公里数,单纯看年限,一般是六到八年,七年左右。关于这问题,从来就没有一个准确、一致的、标准的答案,因为涉及到很多客观因素。像是平常的行驶路况、个人的驾驶习惯、平常的用车频率、是否遭受过撞击等等,都会严重影响轮胎的使用年限。举个例子:刚换的轮胎,撞马路牙子上了,胎侧裂了,这种情况下,必须及时更换轮胎。而且,轮胎的使用寿命,不应该单纯只看年限,还要结合行驶的里程灵活判断。一年跑一万公里的轮胎,和一年跑三万公里的轮胎,两者的寿命肯定是不一样的。行驶的公里数多,轮胎表面的花纹自然磨损的厉害,如果轮胎表面的花纹磨损殆尽了,就要及时更换。不过要注意的是,即便一公里都没开,轮胎到了8年的时间,也必须更换了,因为涉及到老化的因素。轮胎老化了,会极大地增加爆胎的风险,出现危险的可能性也会极大地增加。
GMT+8, 2026-11-5 05:59 , Processed in 0.069064 second(s), 20 queries .
