查看: 157|回复: 0
时规皮带更换时间多长
发表于 2025-10-4 04:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带一般需要6到8万公里更换一次,车友们需要定期更换。时规皮带又称正时皮带,这个皮带对于发动机来说是非常重要的,如果没有这个皮带那发动机将无法正常工作。如果发动机的正时乱了,那发动机会出现动力下降甚至是不能启动的现象。有些车的发动机采用正时皮带设计,有些车的发动机采用正时链条设计。很多汽车厂商都宣称正时链条是终身免维护的,其实这是不对的。正时链条使用时间久了也是需要更换的。在正时链条两侧都有塑料导板,这个导板长时间使用可能会断裂,这样就需要更换正时链条导板了。皮带属于橡胶制品,使用时间久了会出现老化裂纹现象,所以正时皮带是需要定期更换的。如果正时皮带在行驶过程中出现了断裂现象,那发动机会熄火,这样是很危险的,并且还有可能损伤发动机。正时皮带断裂后,车友们就不要二次点火了,这样会损伤发动机。
GMT+8, 2026-11-11 17:52 , Processed in 0.058006 second(s), 20 queries .
