查看: 80|回复: 0
手动挡起步严重抖动是什么原因
发表于 2025-10-4 04:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是没有控制好离合器导致的,也可能是离合器或变速箱出现了一些故障。驾驶手动挡汽车在起步时需要使用半联动技巧。手动挡汽在起步时,发动机飞轮转速与离合器片转速差距过大,如果一下子将离合器踏板完全抬起会导致发动机熄火。半联动技巧就是逐渐降低发动机飞轮与离合器片的转速差,这样手动挡汽车才能顺利起步。在使用半联动技巧时,需要掌握离合器的结合点。结合点就是离合器刚开始结合,但是还没有完全结合的点。在起步时,松离合器踏板要快,到达结合点后,要停顿一下,此时再继续慢慢抬起离合器踏板,并且右脚还要缓慢踩下油门踏板,这样就能使车子平稳起步。如果只是慢慢抬起离合器踏板,右脚不慢慢踩下油门踏板,那汽车可能会出现抖动现象,发动机可能也会熄火。开车多了就能掌握离合器结合点了,掌握离合器结合点是非常重要的技巧。在使用半联动技巧时要控制时间,离合器长时间处于半联动状态容易导致离合器片烧毁。
GMT+8, 2026-11-12 04:42 , Processed in 0.059772 second(s), 20 queries .
